INSTABILITE DES MESURES DURANT ETALONNAGE BASSES PRESSIONS
12 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/instabilite-des-mesures-durant-etalonnage-basses-pressions https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans florent
florent «Technicien qualité»
Bonjour, En effet avec certains capteurs nous n'avons aucun problème de ce type. Tout simplement parce qu'ils contiennent une fonction et une petite électrovanne à l'intérieur qui refait le zéro périodiquement. (Je n'ai peut être pas le droit de dire que c'est la marque "K--o" ici) et peut être qu'ils ne sont pas les seuls à le faire Grâce à cette fonction, non seulement nous n'avons plus ce problème mais en plus, nous n'avons pas de correction à effectuer sur ces instruments. Par contre, si c'est un banc d'essai donc de taille raisnnable, l'isolation peut être une solution : cage plexiglass, ou polystyrène, ou plastique à bulles .... Bon courage Florent
Inscrit depuis 21ans reda1
reda1 «Technicien instrumentation»
Bonjour je veux juste rajouter un petit détail si c'est un afficheur électronique et qu'on fait le montage a la main ( t° sup a 30°C) il faut laisser un temps pour que l'instrument aie la meme temperature que le local ( biensure un local stable en temperature) pour esperer une mesure stable.
La loi de Mariotte http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Mariotte il est très compliqué d' obtenir une stabilisation de la mesure en très basse pression La température peut vous sembler stable, l' ensemble est en perpétuel variation Ceci est tres fréquent, j' ai déja constaté des influences dûes à la couleur du tuyau ( noir: blanc: transparent). Il faut essayer de limiter les paramètres influents et laisser stabiliser la mesure La patience est le maître mot
