Besoin d'aide
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/besoin-d-aide https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Besoin d'aide
il y a 10 mois
Inscrit depuis 316j Laurent62
Laurent62 «Resp. instrumentation»
Bonjour à tous,
Je suis confronté à un problème technique et j'aurai besoin d'experts afin de m'aider à résoudre ce problème.
En effet, j'interviens sur un site industriel ( cokerie ;) )où nous utilisons énormément de matériel VEGA.
J'ai un gros doute sur le système de mesure de niveau mis en place par le client.
Côté process, la mesure s'effectue sur une colonne de traitement du gaz (retrait de l'ammoniac dans celui-ci) par circulation d'eau chargée, injectée en tête de colonne. Cette colonne est en dépression ( environ -800 mmCE).
Le but est de mesurer le niveau d'eau de garde en fond de colonne.
Un transmetteur de pression différentielle VEGABAR 82 (maître / esclave) y est installé. La mesure HP se fait par le bas (logique me direz-vous) et l'esclave est au dessus du niveau maximal ( donc assujetti à la dépression). Le système de pompage de l'eau étant "surpuissant", un tourbillon se crée dans le fond de colonne. Ces transmetteurs sont installés sur bride directement sur la colonne.
Actuellement la membrane côté HP a été détériorée (elle n'est pas en inox). Donc plus de mesure....
Je me demandais si je pouvais utiliser un transmetteur de pression relative côté HP, sachant qu'une mesure de la dépression dans la colonne est déjà existante et ainsi faire modifier le calcul dans l'automate afin de rétablir cette mesure et ainsi assurer la régulation de ce niveau?
Par avance merci
Cordialement
il y a 10 mois
bonjour Laurent,
Avec le Pascal comme unité de mesure de pression, le transmetteur de pression relative (PT) va mesurer une pression de Pe=Rop*g*H - 800*Roe*g*0.001= g*(Rop*H-800), avec:
  - Rop: masse volumique du liquide procédé en kg/m3
  - H: hauteur du liquide procédé en m
  - g: pesanteur 9.81m/s²
  - Roe=1000 kg/m3
  - -800= pression relative mesurée dans la colonne en mm CE
Cette équation n'est valable que si les deux PT sont référencés à la même valeur de pression atmosphérique; si c'est le cas, la pression Pe mesurée doit être positive soit H>800/Rop (sauf si le PT peut mesurer une pression négative) et auquel cas  H peut être déduite de Pe, soit H=(Pe/g+800)/Rop dans l'automate.
en espérant avoir répondu à votre attente,
bien cordialement
Pascal Flanquart
il y a 10 mois
Bonjour Pascal,
Grand merci de votre réponse qui m'a bien éclairé sur la situation. Je vais proposer cette solution alternative à mon client.
Et merci d'avoir usé de votre temps pour moi ;)
très cordialement
Laurent B.
