Pérennité masse étalon
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/perennite-masse-etalon https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 mois
Inscrit depuis 3ans BaptisteMetro
Bonjour à tous,
On vient d'envoyer nos masses étalons en étalonnage pour la première fois depuis qu'on les a achetées.
Comme on a maintenant deux valeurs de masses conventionnelles je teste de calculer une incertitude type de pérennité : je fais la différence entre mes deux valeurs de masses conventionnelles en absolue divisée par racine de 3 => |Delta masse|/racine(3).
Toutes mes pérennités sont inférieures à l'incertitude type d'étalonnage des masses étalons donc d'après le lab gta 95 je doit prendre incertitude sur la pérennité = incertitude type d'étalonnage.
De cela découle quelques questions :
1. Est-ce que mon calcul d'incertitude de pérennité est le bon ?
2. Si oui, est-ce que je manque juste de recul ?
3. Si oui, est-ce que je devrai faire la différence max entre mes valeurs de masses conventionnelles ou toujours |n-(n-1)|
4. En faisant un simple calcul la différence entre mes valeurs conventionnelles de masse doit être supérieur à l'incertitude type d'étalonnage multiplier par racine de 3 pour que je prenne la pérennité : je vois mal comment ma masse pourrait varier d'autant pour prendre en compte ma pérennité, est-ce que vous avez déjà pris cette pérennité ?
5. Pour me facilité de futurs calculs est-il pertinent de prendre selon l'euramet cg-18 k*incertitude type d'étalonnage k{1;2;3} ? Même si cela peut me faire surestimer cette composante?
Merci d'avoir lu
Baptiste
il y a 9 mois
Bonjour à tous,
J'ai une autre question comme on a un jeu de "masse standard" les masses 2xxxx sont en deux fois. Pour les pesées de 20 g par exemple on utilisait la masse étalon avec la valeur conventionnelle la plus proche de la valeur vraie.
Maintenant qu'on a un historique est-ce pertinent de suivre la même "procédure" ou faut-il utiliser celle qui a le moins dérivé ?
Exemple en 2023
M1 = 2.000 1 g
M2 = 2.000 09 g => utilisée
2025
M1 = 2.000 09 g => moins de dérive
M2 = 1.999 98 g => plus proche
