recherche d'un débitmètre adapté
12 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/recherche-d-un-debitmetre-adapte https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans jgirod
jgirod «Technicien instrumentation»
est-il possible d'envisager une mesure de débit en ligne ? 6 litres/heure, faible perte de charge je ne vois guère que les debitmètres à effet coriolis. il faut avant tout connaître les comportement du fluide vis à vis des matériaux de construction. trop d'inconnues pour une réponse correcte
Inscrit depuis 18ans twinlorz
En fait il faut tout d'abord savoir quelle peut-être la perte de charge accepté. Pour de ci petit débit un coriolis peut-être utilisé mais d'autre appareil comme le massique thermique en ligne (sans partie en contact avec le produit, un vraie tube droit) va donner la même résultat que le coriolis. Après les compteurs à déplacement positif conviennent aussi et sont même très largement employés sur les produits visqueux. Pour un US clamp-on le débit me semble trop faible. Enfin concernant l'aspect corrosion l'huile en question ne pose pas de problème. Un appareil tout inox doit faire l'affaire. Quoi qu'il en soit dans ce cas de figue s'il y a un doute il faut avoir le réflex de contacter le fournisseur du fluide à mesurer afin de lui poser la question concernant le matériau le plus résistant au contact de son produit. Les fabricants d'instrum ont des tables de corrosion plus ou moins complète mais ils ne prennent en général pas la responsabilité de la définition du matériau en contact et souhaite une confirmation de la part de l'utilisateur. Mais bon ici ça reste de l'huile silicone 'assez' répandue. Bonne journée.
