régulateur CZ
0 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/regulateur-cz https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
régulateur CZ
il y a 1 an
bonjour tout le monde,
En complément de l’étude faite il y a 4 mois sur les régulateurs utilisant un modèle du procédé, voici le CZ, régulateur créé par Monsieur MENAHEM de Contrôle Bailey, division de CGEE Alsthom dans les années 1980.
Ce régulateur, très innovant pour l’époque, utilisait un modèle du procédé uniquement du 1er ordre avec temps mort ; il a été mis en œuvre dans le logiciel IDREG module régulation avec des modèles de procédé variés (1er ordre, 2ième ordre, intégrateur, à réponse inverse).
Il a été comparé aux régulateurs de même type, c’est-à-dire ceux utilisant un modèle du procédé :
          - PID avec compensateur de temps mort
- Régulateur à retour d’état
- Régulateur PFC de M. Richalet
- Régulateur prédictif approche algorithmique et polynomiale
- Régulateur PFCi
sur les tests suivants :
- Précision sur changement de consigne en échelon, en rampe et en créneau
- Tenue de la consigne en présence de perturbation
- Robustesse sur les écarts de modèle procédé : à type de modèle identique à celui du procédé ± 50% sur le     gain, ± 50% sur le temps mort ; type de modèle procédé notablement différent du procédé, procédé     intégrateur - modèle 1er ordre, procédé à réponse inverse - modèle 1er ordre.
Ce régulateur fonctionne correctement uniquement lorsque le procédé et son modèle sont stables (avec un écart faible entre eux) et sans réponse inverse, et c’est réellement une prouesse étant donné sa simplicité; il est notablement performant sur les changements de consigne (voir doc en PJ).
Je remercie Michel FEUILLENT pour la documentation et Patrice NOURY pour les précieux renseignements.
bien cordialement
Pascal Flanquart
