Mesure de niveau sur silo de céréales
17 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-sur-silo-de-cereales https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans pbaffinity
pbaffinity «Technicien maintenance»
J'ai moi aussi des Rotobine en place et je dois les remplacer pour conformité ATEX. Pouvez vous m'indiquer comment trouver cette marque?
Salutations
Inscrit depuis 18ans GERARDANDRELOUI
GERARDANDRELOUI «Directeur de site»
Bonjour
Une technologie nouvelle et innovante existe sur le marche pour des silo en beton, plastique ou metallique technologie frequence AUDIO Vous trouverez la documentation ci joint Gerard SABIER
Inscrit depuis 19ans firesword
firesword «Automaticien»
très intéressant... pourriez vous me donner qques références (silos qui utilisent ce genre de produit) merci d'avance
Inscrit depuis 20ans ysboub
ysboub «Directeur de site»
Bonjour, Permettez moi de mettre l accent sur le certificat qui comporte un " X" a l afin de de son numéro. Cette antenne peut laisser passer 50Watts en emiision , il faut que le modem emmetteur soit limiter en puissance. Attention aux assemblages. Y. SINZOT
Inscrit depuis 13ans ING_0172
ING_0172 «Etudiant»
Bonjour Dans le cadre d'une étdue pour le choix d'un capteurs (je suis en étude d'ingénieurie) je suis tombée sur un capteur de cartographie 3D (3D level scanner - APM) mais les seules infos que je trouve sont celles du fabricant. Je ne trouve donc aucun inconvénient à ce capteur, et il m'en faudrait bien pour mettre dans mon rapport. A moins que ce capteur soit absolument parfait pour la mesure de niveau dans un silo de céréales ? Merci Elodie M.
Inscrit depuis 13ans abdoukodiati
abdoukodiati «Enseignant»
d'abord merci d'avoir réagit. puis, j'aimerai connaitre le nom du constructeur ou son site pr pouvoir lancer une demande d'information ou éventuellement une commande bon courage pour vous études.
Inscrit depuis 16ans twinlorz
[Edit by="twinlorz"][/Edit] ---> posté en double donc j'en ai supprimé un ... mauvaise manip de ma part, désolé ...
Bonjour, ce type d'appareil est effectiveemnt présenté systématiquement par le constructeur comme la solution idéal ... quoi qu'il en soit sur les céréales beaucoup utilise toujours des niveau de type 'araigné' qui se pose sur la surface . Les radars fonctionnent aussi mais il faut tenir compte du talutage, de la calssification ATEX, de la traction sur la sonde (si guidée) et du mode de sous-tirage (qui peut faire bouger la sonde et générer des 'trous' dans le talue lors des soustirages). Pour ma part je ne faiS plus trop de céréales, donc il serait bon que d'autres donnent leur point de vue, mais en ce qui concerne le mesures 3D, qui existent depuis quelques années maintenant, je vois qu'il est récurrent de chercher a savoir si c'est si efficace que ça et apparément il n'y a pas beaucoup de REX ... Dernier point pour votre étude : ne négligé pas l'aspect mise en service de la mesure de niveau. Sur des solides ça peut être assez ardue pour avoir une mesure vraiment exploitable et ce n'est pas par le biais du forum que nous pourrons vous aider sur ce point. Bon courage dans votre recherche. Cordialement Twinlorz.
