Étalonnage/vérification d'un thermomètre
14 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-verification-d-un-thermometre-1 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 19ans dlouvel
La pérennité est la variation des valeurs étalonnées d'un certificat à l'autre.
Son incertitude ne peut être inférieure à celle liées à l'étalonnage.
il y a 7 ans
Inscrit depuis 14ans metrologielegal
Merci monsieur dlouvel
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans Gunter
Gunter «Technicien instrumentation»
Je me suis renseigné a propos des EMT, mais une des questions que je me posais reste sans réponse :
"L'EMT peut être définie par l'utilisateur qui, en fonction de ses propres besoins, est le mieux à même de définir le niveau d'erreur maximale pour chacun de ses équipements"
Si j'ai une sonde à étalonnée (juste après son achat) avec une incertitude = 0,5°C (donnée constructeur).
Puis je établir son EMT à la valeur que je souhaite ?
Car si je la défini : EMT = 0,3°C
L'EMT est inférieur au 0,5°C d'incertitude constructeur.  Cela ne cause pas un pb de cohérence ?
Merci d'avance,
il y a 7 ans
Quand même, il ne faut pas espérer que votre solution soit acceptable.
Certes, vous êtes libre de fixer l'EMT à la condition que celle-ci soit supérieure au moins à l'incertitude (mais il semble que ce ne soit pas évident pour tous!).
il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Le fournisseur donne une incertitude qui correspond à sa production. Il ne fait pas forcément un calcul d'incertitude sur tous les thermomètres qui sortent d'usine (à moins qu'il les envoie en étalonnage individuellement).
Exemple : lors de la fabrication de thermocouple de classe 2, dans le lot il y a surement des classes 1.
Dans ce cas la leurs incertitudes énoncées peuvent être supérieures à l'incertitude que vous trouverez.
Du moment que vous estimez une incertitude de manière rigoureuse vous pouvez la prendre en tant que tel.
Lors d'un étalonnage vous estimez une incertitude de l'appareil. Et non de son utilisation.
u(procesus de mesure)²=u(appareil)² + u(environnement)² + u(méthode)² + ....
L'EMT doit au minimum regrouper 2xu(processus de mesure).
Mais avoir une EMT trop proche de l'incertitude impose d'étalonner souvent et de redéfinir l'EMT à chaque fois.
Plus l'EMT est large, plus elle sera générale.
J'espère avoir pu aider.
