Mesure de dP sur colonne à distiller
Le principe est trés simple:
Il s'agit d'un appareil qui recopie la pression du process au travers d'une membrane;il
délivre un signal pneumatique qui recopie la pression process .
Ce signal est envoyé ensuite sur un capteur de pression différentielle.
Nota: le répéteur necessite bien entendu une alimentation en air dont la pression doit
être au moins égale à la pression à recopier.
Ce produit est valable pour des pressions statiques de quelques Bar.
Personnellement j'utilise des ECKART.
